Check за изгоряла крушка
    Ще го проверя довечера.
    Благодаря на всички за съветите.
      Провери и плафона в багажника.А иначе си свети нон стоп,като дадеш на контакт,докато не намериш проблема.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
        Я провери крушките на габаритите, защото при мен ситуацията е същата, но аз съм сложил SMD диоди на габаритите.
        Чекът свети преди да запаля фаровете. Пусна ли ги, изгасва, както е при теб
          пост 7, първият ред в черно!
            Не можах много да разбера какво имаш в предвид, но плафона си работи само като отворя багажника.
            Проверих и плафончето над сенника , работи , няма проблем.
            пич няма кво да ти изгори ако не светнеш габаритите или фаровете, едно и също е. Ако си с лед крушки някъде е възможно и от това да е. Но щом запалиш светлините и не свети не виждам проблема, чека може да си проверява няколко сек. Вътре в таблото съм имал изгорели крушки и никога не свети чек, че и то при загасени светлини.
            Не съм с лед светлини.
            jazzman
            Колега провери дали ти свети слабо някой от задните габарити при изгасена кола. По-лесно ще го видиш на тъмно защото свети съвсем слабо...
            нищо не свети...
            В Събота ще сменя всички круши - габарит / стопове.
            Ако не се оправи проблема явно ще е в самия чек...
            Ако имате други предложения , ще се радвам да ги чуя.
            Утре ще я разглобя
              Виж да няма клеясало гнездо/фасонка на стоп-габарита! Осветлението на багажника няма общо с чека
              Alfa156 Against All
                Ще ги проверя обстойно... само че ще е утре , че сега няма как...
                Направо ще сменя всички крушки, пък да видим...
                  Не се заканвай толкова много на крушките, щото на предните габарити са доста специални и не се намират под път и над път! И не стига това, ами смяната им е пък бамбашка работа, ако не си го правил. Предвиди си повечко време!
                    Нарязах си ръцете... при смяна на лявата предна... ( само нея съм сменял )
                    А въобще не знам как на левия фар ще стигна до крушката на дългите , която не свети в момента... Това на тъмно , ако ти изгори и скаш да я смениш.. ужасссс
                    Имаш в предвид, че пъпките на крушката не са разположени на 180 градуса , а на 120, нали?Доста трудно намерих, но в магазин 4х4 ( до Румекс-а ) мисля че има...
                    btw... Но им хванах цаката... поне на габарита
                      Предните габарити са халогенни крушки тип "H6W" - за по 11 лв/бр (или както ги намериш)
                      Смяната на двете отнема 5 минутки
                      156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
                      Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
                        Ми два лева ми я хванаха в един сервиз, викам така и така съм там ,д а земат да свършат нещо
                        Pepo - а смяната да дългите ?
                          Първоначално публикувано от cyberhill Покажи съобщение
                          Ми 2 лв за H6W няма как. Някой се е объркал
                          За дълги светлини е H1
                            Колега ако си с ксенони е възможно и от това да свети. Зависи как са монтирани.
                            sprint tropheo
                            155/1.8
                            156/2.0 Selespeed
                              За левият фар на 156-цата аз разкачам едно протекторче което е закачено за калника от вътрешната страна откъм двг. като го махнеш имаш достъп до фара. Относно габаритите съм с такива на осрам за 1.5лв двата, свети чудесно и не свети чек. няма да дам 11 лв за крушчица като тази. Покрива част от една тръба.
                                H6W би трябвало да дава по-силна светлина. Да, принципно можеш да сложиш всякакви, но цокълът е различен, което означава че при слагането на 'О, Срам" от 1,50 лв е имало изнасилване на фасунгата
